Get Adobe Flash player
Vieux 26/04/2012, 17h49   #1
dingo
Avatar de dingo
Pouvoir de réputation: 5
dingo will become famous soon enough
Par défaut 3g circuit potentiometre de charge ? c quoi?
bonjour les amis
j ai un problème avec une clio 1.9 diesel modèle 1999 2000 qui ne veut pas démarrer .
la can clip me donne le code défaut '3G circuit potentiometre de charge C0.0'
si quel qu un pourrai m aider merci par avance
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
bms971 (16/07/2014)
Sponsored Links
Vieux 26/04/2012, 17h56   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
sa ne serai pas ta pédal accelerateur par hasard
dingo (26/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 18h03   #3
dingo
Avatar de dingo
Posté par damdam Voir le message
la réponse non , mais merci
Vieux 26/04/2012, 19h47   #4
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonjour dingo,
Clio 1.9 diesel c'est bien mais encore?
avec quel type de pompe d'injection? (Bosch, Lucas, avec ou sans câble d'accélérateur)
Mais généralement le circuit potentiomètre de charge concerne l'information de la position de l’accélérateur.
CO.0 indique souvent un Circuit Ouvert.
Bien à toi,
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
dingo (27/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 20h30   #5
benoit1244
Avatar de benoit1244
benoit1244 is an unknown quantity at this point
clio dti ou pompe classique avec électrovanne codé
cordialement
benoit1244 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benoit1244 For This Useful Post:
dingo (27/04/2012)
Vieux 27/04/2012, 06h08   #6
dingo
Avatar de dingo
Posté par HPH Voir le message
Bonjour dingo,
Bien à toi,
H.Ph.
salut et merci pour avoir prix le temps de me répondre
c une pompe Lucas avec câble c une clio année 1999
Vieux 27/04/2012, 06h10   #7
dingo
Avatar de dingo
Posté par benoit1244 Voir le message
cordialement
salut C une clio 1.9 diesel avec électrovanne code que j ai changer j ai remplacer par un non coder
Vieux 27/04/2012, 23h47   #8
Formator
Avatar de Formator
Formator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant futureFormator has a brilliant future
Posté par dingo Voir le message
bonjour les amis
Ton défaut n'a rien à voir avec ton problème de démarrage.
Le potentiomètre de charge du levier de pompe, n 'empêche en aucun cas le démarrage du moteur
Avant de commencer à chercher des problèmes électriques ou électroniques, commences par vérifier les bases moteur impératives.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
dingo (28/04/2012), HPH (28/04/2012), lechifre800 (28/04/2012), zepp (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 00h08   #9
lechifre800
Avatar de lechifre800
Pouvoir de réputation: 6
lechifre800 will become famous soon enough
comme te la dis Formator le potentiomètre na rien a avoir et il faut voire les truck de base préchauffage , les alimentations .....
Bon courage Dingo
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
dingo (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 03h03   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 61
Bonjour, voici un lien pour ton problème par contre la prochaine fois si le type du véhicule, le modèle de pompe la marque etc ne figure pas sur ta demande pour une recherche plus facile je zapperais le sujet.
https://rapidshare.com/files/29388331/3420A.rar
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dingo (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 06h17   #11
dingo
Avatar de dingo
merci a tous de d’avoirs répondu .
pour mon problème mécanique j ai tout changer même la pompe injection mais elle ne veut toujours pas répondre. pour la mécanique c sur elle na aucun problème il ne me rester que le problème electrique la valise me signale que ce problème mais je continu a chercher je ne lâche rien merci encore
Posté par dell 66 Voir le message
merci l ami je suis en train de lire la doc j espère que sa m aider a bientôt
Dernière modification par cedrsan 01/05/2012 à 03h51
Vieux 29/04/2012, 22h01   #12
benoit1244
il faut verrifier les basses le gasoil le filtre la tête de filtre prise d'air pose un clapet anti retour sur l'arriver de gasoil voir etat moteur distri compression bougie
tante de démarrer au star-pilot
dingo (30/04/2012)
Vieux 30/04/2012, 23h06   #13
dingo
Avatar de dingo
merci mais j ai déjà tout vérifier. demain je vais changer encore la pompe a injection je vous tien au courant de la suite .
a demain
Vieux 01/05/2012, 14h32   #14
dingo
Avatar de dingo
salut a tous problème résolut.
le problème étais la pompe que j ai acheter a la casse elle étais hs .
encore merci pour votre aides les amis
The Following 2 Users Say Thank You to dingo For This Useful Post:
Formator (01/05/2012), nasisamy (09/05/2015)
Bookmarks
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is oui
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 12 04/06/2014 09h32
charge moteur sur a6 boite automatique Ecuserver.net Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/01/2012 14h17
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 15h04
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Ecuserver.net Renault, Dacia, Nissan 8 28/08/2010 22h37
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
